Самостоятельная постройка пятиметровой мотолодки по мотивам "Тунца".
 Здравствуйте, уважаемые самостройщики, сюда заходят в основном они. Или будущие самостройщики - если вы здесь случайно. Дело это захватывающее, притягивающее и в конце концов вы таки получите водоизмещающее средство, радующее возможно не только ваш глаз, а при определенной доле везения еще и самостоятельно держущаяся на воде какое то время. Короче говоря, дело это безпроигрошное :)
 Начали мы с Мари новый проект. Зачем. Вопервых: накопились мысли по упрощению и улучшению технологий СиС, (далеко не все получилось прошлый раз); во вторых: очень хочется иметь возможность ходить по заливу и морю. (Есть и третья, скрытая причина... на ухо, тихо: - мы "подсели", душа требует опилок... )
 Для проверки нововведений выбирали проект посложнее, самый сложный из подходящих. Эскиз "Тунца" лег в основу. Для дальнейшей работы потребовалась обработка. Спасибо форуму, нашли программу. Free Ship. Даже в усеченном виде эта "девушка" не проста. Но как всякая настоящая девушка, при правильном подходе и паре месяцев крепкой осады был выкинут белый флаг, мосты упали и она сдалась на "милость победителя". Хорошенькая такая, скажу я вам, при близком общении :)))
 Основные задачи, решенные в проге:
1. килеватость - 25 град.
2. длина - 5 м
3. ширина - 2,1 м
4. высота по баку - 1,2 м
5. водоизмещение расчетное - 900 кг. Максимальное - 1500 кг.
6. силовая установка - 60-90 лс.
 Дополнительно: комбинированный транец под возможность установки трех ПМ (или резервного с любой, удобной стороны); расчет начальной остойчивости; непотопляемость; неопрокидываемость; пассажировместимость - не менее четырех; возможность установки двух независимых тентов ; корпус - натуральный, гладкий; краски - исключить, отделка - деревом; неприятные работы (шпаклевка и т.п.) если не исключить - то минимизировать; стильный вид; полная разворачиваемость выкроек - отсутствие двойной кривизны; возможность виртуально по всякому покрутить и "заглянуть за угол", покрасить в разные цвета... Еще надеялись по весу попасть в район 300кг.
 Задачи не решенные в проге: отсутствуют.
 Работа в обычной комнате, сборка в стандартном гараже., механизация - бытовой Эл. инструмент из магазина за углом.
 Утвердили график работ, учитывая наши ожидаемые климатические условия: до весны - максимальная подготовка (зависит от доставки и таможни), в мае - на стапель, в августе - на воду, в зиму - доводка. Сжато. А нечего, расслабляться :))) Вот так. Не скромно? Нет. Совсем нескромно. Зато скучно не будет - будет весело! Покажем все, что интересно. Места, на которые стоит обратить внимание, пометим звездами.
 Адрес темы проги, там есть все ссылки на все подробности, кому интересно, откуда растут ноги у выкроек: http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=428724&t=428724
 Прочитали? Нет. Ну и ладно, поехали дальше :) Получили мы, значит, выкройки. Новый год, дубровка, а под елочкой - выкройки!!! Ай, спасибо, Дед Мороз!
 *** Линии батоксов и шпация - нанести обязательно! Независимо от выкроек, уж пару месяцев ведем переписку - тянем в Кениг фанеру и смолу.
 Дело это жуткое. Кениг - в осаде. Нет. Не НАТО. Родная таможня. Похлеще любого НАТО будет. На каждую шайбочку - пакет доков. Мы знали, чем это пахнет. Заказы и завозы начали еще в октябре, чтоб к весне успеть - в самый раз. Весь пакет документов (без учета электронной переписки) на фанеру и смолу - около 3 кг :)
 И вот, на 14,02,08 получаем "валентинку". Она приехала на фуре и заняла полгаража :) У фанерщиков прихватили ноу-хау супер - гнущуюся фанеру. Взяли на пробу три листика глянуть, чо за зверь. Гнется и правда в дугу, легкая - ощутимо легче. Но структура (вид) - поганенькая. Ладно, пусть стоит, поди сгодится.
 А вот и "Окуме-махагони". Морская фанера из Бразилии. Да, да от туда, где много-много диких обезьян :) Только там растет это чудо дерево, там и фабрика. Возможно на ней и работал небезизвестный тезка, ныне покойный - Дон Пэдро. На ощупь теплая. Вещь. Водила снял грязные перчатки и боязливо грузил руками :) Еще б. Красное дерево. Клей - чернее ночи. Забегая вперед, скажу, что выдерживает рез в 1мм..
 В душе лучшей половинки Штурман победил Жену-Хранительницу очага - Мари снова в деле!!! Полный комплект первого привоза. - компаунд этал 245F -60кг (маслянистая белесая мутная жидкость); отвердитель- этал 47F5 (маслянистая темно-бурая жидкость с чуть заметным едким душком) - 40кг; фанера морская 4х1220х2440 мм Окуми - махагони 10 листов и три листика суперпупергибкой фанеры.
 Алгоритм действий.
 Для нас "нельзя" - как красная тряпка быку. А - почему? Если сделать наоборот - иногда получаются интересные вещи. Слишком много у нас этих "нельзя".
 ***Для качественного выполнения стеклопластика необходимо время, температурный режим и нечистая сила, удерживающая заданный слой эпоксидного компаунда в нужном положении заданное время.
 Верно? Верно. Все знают. Так попробуем это сделать в комнатных условиях:
 1 Время. Зимой откроем окна - на отметке 0,7м повесим бытовой термометр - и поддержим температуру... ну, допустим +10 град Цельсия. Получаем время - уже не минуты - часы. Ровняйтесь, гоняйте пузыри, еще намешайте замес - на голове стойте - время есть.
 2 Температурный режим - совместно со временем. Холодно - компаунд тянется и тянется. Надо закончить процесс? Закрываем окно. Параметры зависят главным образом от размера окна и количества батарей.
 3 Что всегда мешает оклейке эпоксидкой? Сила тяжести. Эти вечные сопли... Что можем противопоставить? Ничего, ливетировать так и не научились люди... А если ее использовать - эту неведомую силу? Деталь предусмотреть (еще на стадии проекта) и расположить (на стапеле) строго горизонтально под слой компаунда. Пусть она, родимая, и пашет, эта сила. Еще и разравнивает. А поверхностная сила натяжения еще и глянец делает.
 Нам же еще и покурить надо, и поспать - не царское это дело, глянцы на эпоксиде полировать! :)
 *** Проект, окно и батарея у каждого своя. "Думайте сами, решайте сами..."
 Ну, а мы пока попробуем? "по щучьему велению, по нашему хотению - вперед!" (с) сказка.
 Для задуманного нам потребовался стапель. Подходяшего под рукой не нашлось. Сгоняли на Звере за стропилами - сосна 50х150х6000. Правильный авто :) Правда прохожие разбегаются... и менты косятся. Да мы привыкли.
 Повыносив всю мебель (а какую и поломав на дрова) освободили самую большую комнату. По диагонали - шесть с лишним метров, класс! Легли и выкройки и балки. Последние легко проходят в окна :) Какой здоровый будет корабль!
 Марья частенько забегала из соседней комнаты попроведать. Полгода нам. Шикарный возраст. Советовала только по делу. Разбирается человек. Переживает.
 Все- таки пришлось чуть укоротиться. Проход чуть-чуть - необходим. *** Здесь вот и потеряны 2 метра. 7-метровые искизы ушли в печь, не судьба.... " Всегда по пять метров!! Судьбаааа, Мояяя!!!" (с) Мистер Х.
 Простенько и со вкусом. Формовочный стапель.
 фанерой березовой сверху, зашпаклевали, отшкурили - гуд
 "везде Ипполиту Матвеевичу мерещились алмазы и рубины, бриллиантовый дождь сыпался из стен" (с) 12 стульев.
 Ожидая переменных нагрузок выставили независимые оттяжки. Инженеры, е-мое :)
 Попытка феном помогать ровнять пленку - полная чушь. Плавится сразу.
 Штурман уверен в успехе и .... В кэпе! Зря :)
 Вечерком можно и расслабиться в компании красивых девушек, если дневной наряд тебе уже закрыли :)
 Жаль резать. Клейменная вещь!
 И за дело.
 ***А вот опилочки выбрасывать не надо... припасти.
 Рез занял сутки - два дня. И весь зал, тьфу - Мастерскую.
 Не забывать, если Мастерская - тьфу - Зал , то влажная уборка ежедневно (у нас еще и младенец за дверью, как нас бабушки вытерпели - загадка до сих пор :))
 ***Для поддержания рабочей чистоты достаточно веника или пылесоса. Но ПОСТОЯННО. ГРЯЗЬ НЕДОПУСТИМА.
 И старшая дочка появлялась, помощница. Не ложится пленка хорошо. Пробуем кнопками.
 Работали ежевечерне до кровавых кроликов. Примета такая: как пришли кровавые кролики - амба, спать! :)
 ***Подобрать инструмент. Две пласт. коробки из под розеток и алюмяшка 4-ка - вместе дают черпаки. Ручки изогнуть по разному, чтоб даже на ощупь второпях схватив - не перепутать смоляной с отвердительным. Бюджет - 5,4 руб.
 Видали ведро? Перевозчик так привез. Потери литра три - точно. Да бог с ними. Отпустил их с миром - зачем ругаться, еще пригодятся. Мир тесен...
 ***Не нарушать пропорции тех. Карты. Предельно строго отмерять. Можно упростить рисками перманентного фломастера на подходящем ведерке.
 ***Ведерко - отдельная песня. Таким объемом (ошибка в замесе оборачивается убитой деталью) и гибкостью стенок (не очистив вчерашнее ведерко не сделаешь сегодняшний план) был обеспечен весь проект. Читай дальше "замес" - это ведерко.
 ***Мешалка. Можно, конечно, убивать по три покупных в неделю, а можно так. Нам провода не жаль. А как оказалось он еще и очищается на раз. Хватило одного навсегда. 16мм кв.- AL.
 Первый отлив! Это.... Как открытие домны, это ракета на орбиту.... Пять замесов на полиэтилен, фанера сверху. Т +10. И о ужас, кошмар! Полиэтилен перекашивает - как улыбка Фреди Крюгера.
 Поверхностная сила натяжения ужасающа, приподнимает все и меня с ним вместе, пленка коробится - Фиаско.
 Помочь уже ничем нельзя. Остается наблюдать как смола коробит форму и рвать на себе волосы...
 Долили верх- три замеса, "...но настроение уже сам понимаешь - никакое, выходные - насмарку.." (с) Греческий зал А.Райкина.
 Результат. Не пропадет, конечно. "Но обидно слушай, да?- снимая гвоздичку с уха - Ничего не сделал, только зашел!!!" (с) к/ф Кавказкая пленница.
 ***Обратите внимание на пузыри. При укладывании фанеры сверху нам так и не удалось их избежать, три попытки - мимо. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
 ***Полиэтилен применять в виде разделительного слоя - НЕЛЬЗЯ,
 Деталь спасли. "и там был трос и там был врач"(с) В.Высоцкий. Большие пузыри заполнили шприцем, на малые - забили - внутренняя сторона.
 Хорошо. Зайдем по другому. Пропитываем краской. Штурман фанатично предан идеям кэпа. Даже жаль девушку...
 Почему то в те дни со мной никто не разговаривал. Не замечали ... наверное... :) Пропитываем жиром/маслом форму, ну мы на тебя управу найдем!
 ***В качестве бортов формы достаточно гибкого материала с хорошей антиадгезией, высотой в две высоты отливаемой детали. В нашем случае - валявшиеся обрезки ПВХ коробов от Эл. проводки идеально подошли. Щели прожать можно скотчем.
 ***Кисти. Подвешиваются в 646 растворителе. Если в ручки вбить мелкие гвозди, то на них кисти и повисают. Крышка с дырками по числу кистей завершают композицию, спасая растворитель и оставляя воздух мастерской чистым. Так они - вечны.
 Вот, кстати, ручки черпачков. Ни разу не перепутал. А замесы бывают настолько набегу, что все мелькает в воздухе, как у жонглера.
 Уверенные в себе корабелы. Три замеса. Борт. Выравниваем температуру окном. БСЭ, полное собрание еще и с обновлениями - пожизненный семейный пресс, сколько себя помню, для других целей не применяли. Может ее для этого и выпускали? Идеально подходит.
 Редкий кадр жонглерства - 7-й или 8-й замес. Время делится на секунды. На замес - 30-40 сек, с отвесом и смешиванием. Но, не бойтесь. На второй, третий раз - рука набивается, это легко.
 ***Белая дымка. Это очень маленькая воздушная взвесь от миксера. Легко убирается разглаживанием кистью, как мы потом узнали. Здесь - проворонили. Сама, она, оказывается, не уходит.
 Следующее утро. Снимаем форму - легко. Дергаем деталь с улыбкой... без улыбки... с мамой известной... со всеми родственниками!!!! АЙ ТВОЮ, Ооо!.... Не-а!
 Все гуляют, дома никого. Приходит понимание, что третий провал будет для них слишком тяжелым ударом, последней каплей и меня репрессируют, сорвут погоны и за 101 км.... допустить этого нельзя. Бегом в подвал за кувалдой, а против русского аргумента никто еще не устоял и деталь я снял... на раз - один удар, один рывок... отлетела! вместе с куском стапеля :))) Ай да компаунд! Нет, правда, все через зад, полный абзац, а в голове - если у него такая адгезия, это как же он корпус держать будет? Шайтан!
 Быстро, очень быстро - Зверь -магаз - еще фанера - дом - рубанок - уровень - новый стапель - уффф...
 "Извыны, дорогой, бывает - сказали грузчики, уронив рояль с площадки 9-го этажа" (с) фольклор.
 Зато состругивая старый стапель с очередной спасаемой детали смог оценить качество фанеры ФК. Предлагаю и вам заглянуть к ней в душу. Сквозные дыры - сучки. Просто пропуски шпона, ничем не заполненные пустоты.
 И такие перлы - дыры и требуха внутри всех форм и размеров. Правая дырень - за 30см высыпающейся коры. Везде следы гниения. Кому продать рекламные фоты ФК: "ВЭЛКОМ" ? :) Нет желающих? Эх, каши с вами не сваришь, поехали дальше.
 Обрезок вставшего компаунда. Без комментариев. (чистый, без ткани).
 ***Готовую деталь лучше сразу подрезать. Иначе деталь - большой нож - края его - скальпель. По первой - порезался весь. И делать это надо осторожно. Например так.
 Но мы отвлеклись. К приходу домашних - ничего не говорило о страшилке. Все тип - топ. Раскусили только через пару дней :)
 Принято решение второй стапель вощить. Воск - свой, фен и ... как бы вам, мужикам, объяснить... Штурман у меня - правильный. Инструмент тож есть у него. Вон та баночка белая с Эл.вилочкой из ручки топит воск для женских дел. Понятно? Ну надо им иногда... Так вот эта баночка идеально подходит для вощения стапеля, Вот! Все :)))
 ***Лишний воск соскоблить и тщательно - оставшись на детали - доставит много проблем. Снять его можно потом только механически. Очень тяжело. ПРЕДОТВРАТИТЬ. Лиза старается.
 Выставляем форму... уже третью. Ход дел заставляет вспомнить про горемыку Сизифа. Бортики смазываем жиром.
 Штурману уже смешно, до слез. Давится, сидит. Я все вижу! "Тихо.... Не вспугните сотого медведя" (с) к/ф Обык. Чудо..
 отливаем верх
 Пока деталь встает в стороне, предыдущую (отструганную) на стапель - спасти, пропитать.
 Неудачи в процессе вызвали гармоники в семье - все начали хихикать, подкалывать, отвлекать. Даже Мари срочно потребовалось отремонтировать все двери, а их у нас есть... !!!???
 Отец притащил кучу поломанной мебели - все одно портишь эпоксид, так хоть с пользой !!!???
 Эпогеем стала замена большого витража... Стоп!!! Надо срочно остановить этот саботаж.!!!
 Отвлечемся от грустного и порежем ткань. ***Ткань резать в спец помещении и спецодежде. Мелкое крошево неизбежно. Летуча. Удаляется тяжело - никак. Подготовить "дорожку". Ткань перемещать минимально. Обрезы сразу сворачивать в рулоны и в обычные п/э пакеты.
 Прям на ткань - фанерную деталь. Ткань легко поправляется так, чтобы один край не резать. Легко! Сильно не перетягивать. Переборщить и отрез не встанет потом на детали.
 Очерчиваем карандашом - след достаточный.
 Режем. Не перемещая ткань. Не шевелим ее.
 У обреза две стороны. И они разные. Если сразу не пометить, то убедитесь в этом прилепив ее вверх ногами, а потом перелепив наоборот (это еще если компаунд позволит). Проверено :) ***пометить верх обреза. И в пакет.
 В нашем случае, если мы хотим сохранить естественную текстуру надо внимательно следить за чистотой. Мусор прилипает невесть от куда. И его "нет". Он проявится в пироге, когда ткань пропитается... только вот отковырять тогда его - это что то :)
 Зима. Снегопад. А ты за верстаком, опилки пахнут летом... романтика! В такую погоду очень работа спорится.
 Та самая "Спорная деталь", отлив - уже лучше.
 Пошло. Вот оно. Виктория!!!
 Вот теперь, попробую объяснить как это делается:
 ***температуру опустили (+10), ложим фанеру в форму лицом вниз, льем компаунд (здесь 3 замеса), выравниваем слой, ложим ткань, убрать пузыри, льем еще три замеса, выравниваем - получили внутренний слой, поднимаем температуру. По отверждению, переворачиваем. Опускаем температуру. Ложим деталь в форму лицом вверх, льем компаунд (3 замеса), выровняли, ложим ткань, убрали пузыри, три замеса, выровняли, убрали дымку - есть первый слой. Перекур. Спину распрямили и сразу - второй слой, перекур - третий, перекур- четвертый. Все, температуру поднимаем до комнатной, молодец, можешь присесть. Когда компаунд уже встает и позволяет - убрать неровности, неточности и контрольный выравнивающий слой - три-четыре замеса, разровнять, убрать дымку, конец. Можно упасть :)
 В этой детали ПЯТЬ слоев.
 Ничего, правда? Нам понравилось. Пойдет. Под окошком отдыхают уже готовые детали. Всего их у нас семь... без транца. Все залиты (перезалиты) таким образом.
 ***Бывает, фанера топорщится, не хочет лечь ровно. На стадии внутреннего слоя тупо придавить чем-нибудь. Перевернув деталь лицом вверх, спокойно кладем ее ровно, ляжет, никуда не денется.
 ***Ткань накатываем от края, не трепя, слегка оттягивая, сразу ровняя от центра к краю. Так пузырям воли меньше.
 Хорошо так танцевать в паре с помощником. Еще лучше с помощниками. Но Марья такого барства нам позволяла не часто. И тогда танец был соло. Одинокий танцующий со стеклотканью мужик - не эротика. Но, куда деваться :)
 ***пузыри легко удаляются в ЖИДКОМ компаунде с РОВНОЙ без НАПРЯЖЕНИЙ ткани кистью, можно использовать шило, иглы.
 Лыжа. С разгона залил "с закрытыми глазами, задней лапой, в пьяном оргазме", не заметив клиента :) - Рука набивается быстро.
 Здесь ШЕСТЬ слоев.
 Снята малка. Лыжа. Толщина порядка 20мм.
 Готовим к переносу в гараж. Пора.
 Большие детали закончились, можно наконец переставить стапель к стене и чуть освободить комнату.
 Почему когда кому то хреново, кому то всегда смешно и весело? Вай !
 Аэросил. Нет его у нас. Пробили вопрос. Есть рядом три завода - Москва, Киев, Берлин. Переговоры с продавцом поставили в тупик и нас и перевозчиков- нет гигиен сертификата. В природе нет! ЧЕТЫРЕ месяца звонков и переписок ничего не дали. Попытки "таможенных шахмат" тоже не удались - определив таможенный код впали в ступор: аэросил стоит в одном ряду с такими веществами как.... Героин и морфий...???.
 Аут!!! Перевозчики - разбежались.
 Приготовили уже домашнюю заготовку (контробасные каналы - может в развитых странах это и страшно секретно, у нас - обыденно необходимо, с неофициальным, но реальным еженедельным графиком отбытия/прибытия, прайсом и гарантиями :) и "окошко" в Москве. Но идти таким путем - последний вариант, не самый приятный. В конце уж кликнули на форуме помощи... Всем откликнувшимся - наша благодарность.
 Запомнился Анвар (Казань). События там развивались примерно так: взял нам аэросил, упаковал, принес на почту... мешок белого порошка с адресом - "Кенигсберг"...все... больше ничего ни сказать, ни сделать не успел :) Потом, разобравшись отпустили, конечно, погрозили пальчиком: "у нас - Кавказ, батенька, низяяя"
 Анвар - спасибо за хлопоты, все помним :) Прислал, в конце концов - Кирилл Кинжалов, по почте. Точнее - шлет до сих пор небольшими порциями. Это - первая. Вот он какой! АЭРОСИЛ! Для нас - уже дороже чем героин, золото и алмазы! :)
 Шпангоуты. Всю шпацию наносим на один лист фанеры (очень гибкой - это она :) Школьная геометрия, резинка, карандаш.
 Экструдированный пенопласт - появился наконец то у нас в продаже - весчь. Текстолит 2мм. - за неимением 2мм фанеры - пришлось использовать его - темная лошадка., вот и проверим.
 Режем все шириной по 50мм.
 Готовим к склейке.
 ***Текстолит обязательно шкурить - у него и так адгезия отвратительная.
 "пазлы" :)
 Ничего общего с темой, кроме времени - в этот момент сдал на "морские прогулочные" коры. Стал еще раз кэпом :)
 Прочность пирога порадовала.
 Но весь шпангоут велик, прочности нет, хливко, как бицепс присевшего для масштаба Ивана :)
 Но не будем унывать, это конструктивный элемент - не более. Любая конструкция в незавершенном виде ущербна. Вперед!
 Зажигай!!! Все в порядке, просто последний шпангоут остался. Танец радости и плодородия :) Взбадриваем экипаж.
 Передняя перегородка - красивые деревья в Южной Америке...
 Уже идем. Корабль кажется таким маленьким, надо бы больше.
 Все хорошо, да у нас еще реданы длиной более 5м. 10 шт. Решено их отлить! Первые две формы не выдержали. Не будем утомлять чушью, хватит картинок последней, третьей, попытки, чтобы почувствовать весь процесс. Третий раз выбрали пластиковую вагонку с родными плотными уголками. Уж у них антиадгезия - полная.
 Собрали "на паз" в "перехлест". Форма выставляется в трех плоскостях уровнем, по линии редана, нанесенной на форму. Эту линию - в горизонт и тупо заливаем. Вкладываем 2 слоя стеклоткани (не забываем, что это - редан).
 И все ж хрен! Деталь уходит с "телом формы"... Компаунд - зверь.
 Чем больше отливок - тем плачевнее результат. Пошел уже воск в дело - напрасно (вон волшебная банка штурмана).
 Вот такое чудо - результат пяти попыток (четыре разнесены в пыль в праведном гневе :) В принципе, ничего, тока тоже режется, собака, ее б только обрезать и стругануть пару мм. А стругать ее, что мериться задом со слоном - вроде вот она, а не допрыгнуть, не сравняться своим! - деталь извивается - не зажимается, потому ножи рубанка то провисают, то врубаются, осколки иглами впиваются в кожу, края наоборот трескаются и скалываются, тьфу, зараза!!!
 *** Малые (тонкие и гибкие детали) не поддаются рубанку. Так делать нельзя. Выкинул. Время выделенное на отлив реданов истекло. Поехали дальше. Там разберемся.
 Итог1-й : получились идеальные детали бортов, зеркальные. Полностью готовые - только стыкуй.
 Впереди задачи обеспечить прочность соединений и отливка неизбежных вертикальных слоев эпоксидом. Реданы. Есть идеи...
Продолжение истории.
На главную страницу
Rambler's Top100
